咯咯巫 2010-11-29 23:04:19 | 四川省 其他專業 | 2133查看 3回答
別墅造價指標求教
聯排別墅一層整體地下室大約面積8600平方,獨立基礎和條形基礎,底板為抗浮板。地上3層每棟地上面積大約950平方米。求教平方米造價,含鋼量和混凝土含量。謝謝。
已采納聯排別墅一層整體地下室大約面積8600平方,獨立基礎和條形基礎,底板為抗浮板。地上3層每棟地上面積大約950平方米。 平方米造價應該在1500元/m2左右,含鋼量應該在65kg/m2左右,混凝土含量應該在0.3m3/m2左右;
2010-11-30 04:07:49
鋼筋大約在50~55kg/M2,砼不確定,每一棟別墅都不一樣,鋼筋有規律
2010-11-30 08:35:29
我做的別墅造價:鋼筋含量:52.28kg/m2,混凝土含量:0.43m3/m2,平面造價:1340元/平方米(不含水電)。
2010-11-30 09:33:53
