真是浮云 2010-11-29 21:38:04 | 北京市 其他專業 | 474查看 4回答
建筑材料的問題
1,定額中標準的砌筑用紅機磚的尺寸是多少?砌塊的尺寸是多少?如果沒有標準的,那一般的尺寸是多少?
已采納標準磚240mm×115mm×53mm、耐火磚230mm×115mm×65mm。 沒有標準:因為本身就是不按標準加工,那么它的尺寸就是千變萬化的了。
2010-11-29 21:49:05
是240*115*53;砌塊的尺寸得根據設計選用的類型。
2010-11-29 21:41:59
1,定額中標準的砌筑用紅機磚的尺寸是多少?砌塊的尺寸是多少?如果沒有標準的,那一般的尺寸是多少? 回答;定額中標準的砌筑用紅機磚的尺寸是24*12*6厘米. 砌塊的尺寸有48*24*12厘米等
2010-11-29 21:53:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
