linchongguanjing 2010-11-29 20:16:01 | 山東省 其他專業 | 1275查看 5回答
框架剪力墻結構中,圖形算量,填充墻畫到什么位置
框架剪力墻結構中,圖形算量,有暗柱和短肢剪力墻時,填充墻畫到什么位置?是畫到軸線還是畫到暗柱或剪力墻邊,對算量各有什么影響
已采納框架剪力墻結構中,圖形算量,有暗柱和短肢剪力墻時,填充墻畫到什么位置?是畫到軸線還是畫到暗柱或剪力墻邊,對算量各有什么影響 我的回答:框架剪力墻結構中,圖形算量,有暗柱和短肢剪力墻時,填充墻畫到是畫到軸線和畫到暗柱或剪力墻邊都是可以的,軟件會自動扣減,對算量沒有影響的。 繼續回答:填充墻是算凈面積,磚墻面抹灰和混凝土墻抹灰的定額子目項;
2010-11-29 20:20:27
框架剪力墻結構中,圖形算量,填充墻畫到什么位置: 畫到軸線或畫到邊都可以,軟件會自動扣減的,但與剪力墻之間應連接起來。
2010-11-30 08:15:37
首先要聲明一下,暗柱是不能存在于圖形算量的(因為在鋼筋算量導入圖形算量時,暗柱是不能導入的,如果導入暗柱的腳手架會按KZ腳手架計算,出現較大偏差,暗梁亦是如此)圖形導入完成,需要畫剪力墻補齊暗柱的位置)。畫砌體墻的時候最好畫至剪力墻凈長。
2010-12-01 09:02:23
在暗柱存在的情況下,畫到軸線交點;在剪力墻之間畫到剪力墻的邊。
2010-11-29 20:19:31
有暗柱時畫到與暗柱的交點即可,有剪力墻時畫到剪力墻邊。
2010-12-02 10:50:49
