lengbingse 2010-11-29 20:12:10 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1535查看 3回答
樓梯的裝修怎么布置
樓梯裝修不會布置 ?(北京)
已采納直接定義各種做法,依附到樓梯間中,布置房間即可; 樓梯緩臺和梯段合并在一起,按照水平投影面積計算,套用樓梯面層的裝飾定額項; 參數化樓梯是繪制結構中樓梯構件用的,
2010-11-29 20:14:55
定義參數化樓梯。步驟: 樓梯--直型樓梯---定義---新建---新建參數化樓梯--在彈出的圖形中選擇---修改尺寸---確定---套定額子目---繪圖---點畫。 選擇好參數化圖形,像房間一樣點畫。 必須選擇參數化圖形,輸入尺寸啊
2010-11-29 20:16:13
可以定義參數化樓梯,里面有踢腳的量,樓梯的抹灰是按投影面積計算的,直接取量就可以
2010-11-29 20:16:08
