sd****@163.com 2010-11-29 20:06:43 | 山東省 其他專業 | 478查看 1回答
預分支電纜,現套用單芯,若是替他方式敷設,是不是要同時乘以0.67、1.2的系數?該如何套用定額?
預分支電纜,現套用單芯,若是替他方式敷設,是不是要同時乘以0.67、1.2的系數?該如何套用定額?問題補充:我是山東濟南的,謝謝!
如果是*系數,就是定額編號+空格需要*系數的(R、C、J)*系數
2010-11-29 20:13:10
