dali007 2010-11-29 19:50:37 | 河北省 其他專業 | 5775查看 4回答
材料認價單確認問題
施工單位應在采購前報請建設單位對此部分材料認質認價,提交發包方材料認價單,發包方應在規定日期內給予認價回復,施工單位按認價單上的價格、質量要求購入材料。結算時,按材料認價單價格(運輸費用)結算。------是什么法規?那條?
已采納這就是合同里面給定的內容,還要什么法規 就是合同法呀
2010-11-29 19:56:40
這個可以看08定額解釋上的關于材料價格波動這塊的解釋:如下圖所示:
2010-11-30 14:25:17
所提到的關于材料認價問題應該是雙方合同的約定,一旦在合同的相關條款中明確約定之后,就應該是符合合同法的一個雙方約定的法規。這樣做是對的,對雙方都有制約以及有利,否則今后進行工程結算時再扯皮的時候就會更加麻煩費事。
2010-11-30 08:19:04
你可以看下2013清單計價規范第九章節的內容,從處理辦法一直到如何調整講的都比較細,如果還有疑義,再去看下解釋。
2023-12-01 17:38:28
