阿聶 2010-11-29 19:32:19 | 湖北省 其他專業 | 435查看 5回答
定額組價的問題
裝飾組價時套的定額工程量些跟清單給的工程量不同時 又沒有圖紙 該怎么辦 是估算嗎 有規律嗎?
沒圖紙所有的量都只能是估算的
2010-11-29 19:34:32
怎么會牽扯到呢?有清單就只能按清單的工程量組價
2010-11-29 19:54:18
1. 按照提供的工程量進行清單組價時,不應該改變清單給的的工程量。 2. 如果按照提供的工程量清單,但按照定額進行組價時,會出現一個工程量應該在幾個相關的定額子目中才能完善這個工程量的全部工作內容,應該是正常的。但是所提供的清單工程量的數量是不應該有變化的。 3. 以上二者在操作運行時,只有在提供了相關的工程量清單的圖紙的情況下,才有可能出現工程量的變化,但是投標報價單位必須是在投標報價之前的投標答疑時提出質疑解決的問題。
2010-11-30 08:29:52
裝飾工程也要按施工圖的要求和施工步驟套定額計價。
2010-12-01 09:25:12
清單工程量是不許修改的,應該按照清單的工程量組價;
2010-11-29 20:01:47
