jeff308107 2010-11-29 18:15:15 | 四川省 其他專業 | 315查看 4回答
造價學徒,跪求詳答!
1、室外內高差1米,是外墻磚墻裙,請問這1米的位置是否做保溫?這一層的建筑面積是包含保溫層朝內開始算,還是從外墻磚面朝里開始算? 2、出屋頂的樓梯間外墻做保溫嗎? 謝謝大蝦們!
1、室外內高差1米,是外墻磚墻裙,這1米的位置多數是不做保溫。這一層的建筑面積是包含保溫層。 2、出屋頂的樓梯間外墻做保溫。
2010-11-29 18:21:27
1、室外內高差1米,是外墻磚墻裙,請問這1米的位置是否做保溫?這一層的建筑面積是包含保溫層朝內開始算,還是從外墻磚面朝里開始算? 2、出屋頂的樓梯間外墻做保溫嗎? 我的回答:建筑面積按定額計算規則規定進行計算就是了,屋頂是否做保溫應該執行設計要求喲。
2010-11-29 18:30:23
1、室外內高差1米,是外墻磚墻裙,請問這1米的位置是否做保溫?這一層的建筑面積是包含保溫層朝內開始算,還是從外墻磚面朝里開始算? 這1米的位置是否做保溫應該由設計確定,一般情況是做的;這一層的建筑面積是包含保溫層的; 2、出屋頂的樓梯間外墻做保溫嗎? 出屋頂的樓梯間外墻做保溫與否是根據設計圖確定的,一般情況下是需要做的;
2010-11-29 18:18:07
1、室外內高差1米,是外墻磚墻裙,請問這1米的位置是否做保溫?這一層的建筑面積是包含保溫層朝內開始算,還是從外墻磚面朝里開始算?要做保溫,不然墻面收口有問題。 2、出屋頂的樓梯間外墻做保溫嗎?要做保溫,不然墻面收口有問題。
2010-11-30 08:34:02
