13176209158 2010-11-29 16:48:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1625查看 7回答
三跑樓梯的繪制
請問:三跑樓梯怎么定義及繪制
(7)
已采納三跑樓梯的高度不一樣時就按三跑第定義了,繪制好后按樓梯組合構(gòu)件進行組合。
2010-11-29 19:40:05
參數(shù)化 或者定義個個組成部分有組合構(gòu)建建立
2010-12-03 17:11:28
三跑的樓梯可以在工程量代碼上乘以1.5的倍數(shù)
2010-11-29 16:53:32
按圖紙尺寸,使用天正8
2010-11-29 16:52:27
三跑樓梯要用組合樓梯來布置,但是布置出來的樓梯其中有一個面的投影面積重合掉的。
2010-11-29 16:58:45
三跑樓梯的設(shè)置 1、你可以在樓梯一項中,看看樓梯的參數(shù)化設(shè)計,你可以設(shè)置一下; 2、樓梯只是算投影面積,你計算投影面積后,進行乘以系數(shù)就可以了
2010-11-29 16:57:55
軟件中有一個參數(shù)化的三跑樓梯,你可以看下是否適用。
2010-11-29 19:48:34
