realfox@126.com 2010-11-24 11:04:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 664查看 1回答
有一工程如下圖,不同板厚下面的分布筋是不同的,在軟件中如何快速處理
可以在工程設置-計算設置—板,可以調整分布筋的按照同一般厚設置分布筋
2010-11-24 11:04:02
