realfox@126.com 2010-11-21 10:02:59 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 372查看 1回答
GGJ2009中配筋不一樣長的獨立基礎怎么定義?
已采納當獨立基礎長寬都大于等于2500mm,如果兩個方向的長度不一致,不能用軟件中的長度設置要求。
如果是一個方向長度大于等于2500mm另一個方向小于,2500mm,可以用這個計算設置的長度調(diào)整功能,軟件會首先根據(jù)長度判斷是不是按照全長計算還是按照0.9被長度計算2010-11-21 10:02:59
