realfox@126.com 2010-11-18 08:35:12 | 山西省 土建算量GCL2013 | 415查看 1回答
工程做完以后三維顯示,發(fā)現(xiàn)每層之間不是連起來的,而是錯(cuò)開的,怎么處理
已采納答:這是因?yàn)槭怯肅AD導(dǎo)的,在導(dǎo)入除第一張CAD外,其他均沒有定位CAD,所以顯示是各層錯(cuò)開的,解決辦法是:在工具下有“設(shè)置原位“,每層找一個(gè)相同的交點(diǎn),重新定位原點(diǎn)就可以了。
2010-11-18 08:35:12
