realfox@126.com 2010-11-16 08:20:53 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 857查看 1回答
集水坑的其它屬性中 “取板帶同向鋼筋”的含義?
已采納在“其它屬性”中有“取板帶同向鋼筋”的設置,如果集水坑處于板帶的位置,并且跨相鄰的兩條板帶,板帶配筋不同時,可以通過設置取板帶同向鋼筋來計算集水坑的鋼筋,當該選項設置為“是”,集水坑定義輸入的鋼筋不起作用,計算集水坑鋼筋時,直接取所在位置板帶的鋼筋信息。如果沒有板帶,在集水坑的“取板帶同向鋼筋”,默認為否,如果選擇是計算不出量
2010-11-16 08:20:53
