realfox@126.com 2010-11-15 19:02:10 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 919查看 1回答
03定額中人工費進行調(diào)整后價差部分參與取費和不參與取費時如何設(shè)置?
已采納03定額人工費參與不參與取費要看您具體的工程要求了。人工費參與取費的話,在預(yù)算書界面中,預(yù)算書設(shè)置里面按照市場價組價,然后直接在人才機匯總里面直接修改人工費的市場價,最后在費用匯總中把造價調(diào)整這一行為零,就可以了。如果不參與取費,在預(yù)算書界面中,預(yù)算書設(shè)置里面按照市場價組價,然后在費用匯總中在造價調(diào)整這一行上面的計算基數(shù)上加上人工費調(diào)整額+組價措施人工費調(diào)整額。
2010-11-15 19:02:10
