realfox@126.com 2010-11-29 15:23:40 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 623查看 4回答
外墻文化石的算法
別墅的外墻裝飾,文化石,外墻磚等,很多的地方都不怎么好布置的,自己手工算也好麻煩哦,到底要怎么樣處理這個問題?
已采納在GCL2008的新版本中,可以處理你說到的問題。但更加簡便的方法的確沒有。你只能調節每個構件的私有屬性去實現。在裝飾墻面的時候你還是就用點畫或直線畫吧。
2010-11-30 11:31:46
在別墅工程中外墻面采用的文化石或外墻磚等,可以采用外墻面或墻裙來處理的,設置好以后直接在墻體上布置單墻面做法即可,匯總計算后就能看到相關的工程量。現在的版本升級后可以直接在三維狀態下修改外墻面裝飾做法及部位的,不妨一試。
2010-11-30 07:55:35
外墻的裝飾在GCL2008中是可以處理很多復雜的內容: 1、外墻裝飾與岐高不同可以通過調整標高的方法去處理 2、長度可以通過畫圖時調整修改 實在處理不了的可以手工去計算
2010-11-29 15:30:37
在軟件中你可以在外墻裝修中定義,工程量表達式:外墻面塊料面積,軟件會自動計算并增加側壁的。
2010-11-29 15:46:45
