z521 2010-11-29 11:08:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 4回答
剪力墻垂直鋼筋繪制問題
剛才圖忘了發了, 1、下面1500范圍內的垂直鋼筋如何繪制; 2、用其他鋼筋輸入要自己手算量然后填上去嗎,這樣有個問題我畫的是-2層也就是基礎層上面,復制到基礎層這塊加強鋼筋數量不是多了,基礎層的錨固也沒了啊,能直接繪制到圖上嗎問題補充:繪制到圖上復制到基礎層的話,軟件是自動考慮錨固嗎
已采納在其他鋼筋中處理。 復制到基礎中后會自動錨固的。 是的,都是自動的。
2010-11-29 14:42:20
14@200就是加強鋼筋,在基礎層用其他鋼筋輸入高度,直接設置縱筋錨固,要是選擇設置搭接你就看不到基礎的錨固長度,
2010-11-29 11:17:01
剛才圖忘了發了, 1、下面1500范圍內的垂直鋼筋如何繪制; 2、用其他鋼筋輸入要自己手算量然后填上去嗎,這樣有個問題我畫的是-2層也就是基礎層上面,復制到基礎層這塊加強鋼筋數量不是多了,基礎層的錨固也沒了啊,能直接繪制到圖上嗎,從-2層復制,在修改,在其他鋼筋中輸入
2010-11-29 11:21:11
墻畫在基礎上相接后軟件會計算錨固。
2010-11-30 14:14:38
