夢兮筆談 2010-11-29 09:53:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 836查看 3回答
鋼筋支座錨固問題
梁的鋼筋支座直錨的長度需滿足>=lae和>=0.5*hc+5*d,如果這兩種要求都滿足,該以那種方式計算?梁的支座長度是以什么為依據確定的?如一道框梁左端設置在一道剪力墻上,墻端部設一端柱,剪力墻長1600,其中端柱長為400;右端設在一端柱上,端柱長800,它們兩端的支座長度該如何確定?依據在哪里?
已采納1、平法規則見03G101-1圖集第54頁,直錨長度既要大于Lae,同時也要大于0.5*Hc+5d,二者取大值即可。 2、端柱的概念實際是出自《混凝土結構設計規范》(平法中出現這個構件就是要與規范“保持一致”),框架梁與剪力墻連接時,需要將剪力墻局部加強成為端柱,用以抵抗框架梁傳遞過來的彎矩,端柱的受力、尺寸、配筋都按照框架柱計算,因此框架梁的支座應該是端柱(端柱實際是剪力墻結構中的框架柱)。 問:謝謝,梁支座的長度的確定依據在哪里啊?如果梁設在剪力墻上,而剪力墻沒有設置端柱,那該梁的支座只能是剪力墻,其支座的長度該如何確定呢? 答:此種設計目前也頻繁出現,主要原因是設計者對規范外行或有意偏向建設單位對于結構形式的要求。在規范范圍內,【框架】研究的就是框架梁以框架柱為支座的情況,框架梁以剪力墻為支座實際上是沒有規定的。這種情況最好咨詢一下設計單位,這個節點的具體內容,因為平法的編制依據主要也是規范,平法實際上也是沒有這個節點的。【常規算法】是框架梁伸入剪力墻一個Lae。
2010-11-29 10:29:50
梁的鋼筋支座直錨的長度需滿足>=lae和>=0.5*hc+5*d,如果這兩種要求都滿足,該以那種方式計算 如果是施工單位一般是按錨固較長的考慮為正常。
2010-11-29 09:54:50
你好:當支座寬度滿足直錨時優先選擇直錨,不能滿足直錨才選擇彎錨。 如一道框梁左端設置在一道剪力墻上,墻端部設一端柱,剪力墻長1600,其中端柱長為400;右端設在一端柱上,端柱長800,軟件在計算時400的那端是彎錨的,800的那端是直錨的。如果想都用直錨只有手工調整修改后鎖上。 400的暗柱你畫梁時畫到那個位置了,應該是畫到暗柱的中心線。軟件是以暗柱為支座的。你說的1600全部是端柱吧。客觀要求沒有那里有說法。
2010-11-29 09:59:15
