yt2510681 2010-11-28 23:26:27 | 陜西省 其他專業(yè) | 1055查看 4回答
關(guān)于模板超高 調(diào)增
陜西省 定額 層高超過3.6,每增1米,不足1米按1米算. 我在軟件里測試了一下,畫了一根6m的柱,套了個3.6以后,又套了個模板超高 計算結(jié)果如下: 周長=((0.5<長度>+0.5<寬度>)*2)=2m 體積=(0.5<長度>*0.5<寬度>)*6<原始高度>=1.5m3 模板面積=((0.5<長度>+0.5<寬度>)*2)*6<原始高度>=12m2 超高體積=((0.5*0.5*2.4)<原始超高體積>)*3=1.8m3 數(shù)量=1根 模板體積=1.5m3 按軟件的意思來看,超過3.6的部分,也就是2.4高的這部分,直接是按體積*3的, 并不是3.6-4.6套一次,4.6-5.6套一次,5.6以上在套一次, 請大家細(xì)細(xì)解釋一下.
超高體積=((0.5*0.5*2.4)<原始超高體積>)*3=1.8m3 因為這里只是計算的超高的工程量,這樣計算的是正確的啊, 套用定額的時候,可以按照超過4.6部分乘以系數(shù)2;超過5.6部分乘以系數(shù)3; 乘以3的系數(shù) 是不正確的;
2010-11-29 05:51:38
就是層高超過3.6米就要就算超高費(fèi),每超過1米不足1米的按一米計算一個超高層,例如:層高為3.8米,超過3.6米0.2米,不足1米,就按一米就算一個超高費(fèi)
2010-11-29 08:13:23
呵呵!!人家計算對著!!你大概和腳手架滿堂搞混了把!!系統(tǒng)自動計算了超高層的計算系數(shù)啊!
2010-11-29 09:52:37
你所說的“按體積乘3” 要看的是2.4米高的那部分的體積乘以3,而不是整體的體積乘以3 你也可以理解為:3.6-4.6套一次,4.6-5.6套一次,剩余的的0.4在套一次超高。
2010-11-29 13:10:52
