a81638529 2010-11-28 22:44:41 | 北京市 土建算量GCL2013 | 548查看 6回答
圖形中布置裝飾做法 地面量 為什么沒(méi)給我計(jì)算呢
圖形中布置裝飾做法 地面量 為什么沒(méi)給我計(jì)算呢 地面也布置上了啊 定額也套了 就是沒(méi)有量 計(jì)算完后顯示工程量為0
(6)
已采納首先 你匯總計(jì)算的時(shí)候 有沒(méi)有報(bào)錯(cuò)?? 如果沒(méi)有報(bào)錯(cuò) 那說(shuō)明你的工程量代碼沒(méi)有問(wèn)題 那就是你繪制問(wèn)題 根本沒(méi)繪制上去 因?yàn)橹灰L制了 都是有繪圖工程量的 你可以在繪圖區(qū)點(diǎn)擊構(gòu)件查看工程量
2010-11-29 09:01:56
是否沒(méi)有選用工程量代碼啊;
2010-11-28 22:46:35
工程量代碼是不是設(shè)置錯(cuò)了?
2010-11-29 08:19:20
代碼使用不準(zhǔn)確或在房間裝修中套定額了,沒(méi)有在房間裝修中依附構(gòu)件中套定額,注意要在依附構(gòu)件中套定額而不是房間中套定額
2010-11-29 08:19:44
工程量表達(dá)式的代碼是否有設(shè)置?
2010-11-29 08:21:05
你看你套定額的時(shí)候 里面有一個(gè)代碼的空格 你是不是選擇了代碼了 就是你想要的代碼?
2010-11-29 08:43:33
