秋子 2010-11-28 21:43:37 | 云南省 其他專業 | 1212查看 3回答
定額結算中,措施費(模板、腳手架、垂直運輸)中的人機費能進行管理費和利潤的取費嗎?謝謝!
和甲方的合同中約定最后結算按定額按實結算。請問結算時措施費(模板、腳手架、垂直運輸)中的人機費能進行管理費和利潤的取費嗎?取費的費率是不是按建筑類別,和土建的取費標準一樣?問題補充:在廣聯達GBQ4.0中,措施費中的管理費和利潤的費率默認值是0,是不是說要合同中約定措施費可以計取管理費和利潤,結算時才能有這筆費用?如果結算時自己將該兩項費率輸入,建設方會承認嗎?
已采納可以計算的,在文件匯編里有說法,你所說的那些方法都是對的?
2010-11-30 09:24:06
同樣是可以計算利潤,但管理費當地定額相應子目已經包含了,就是不能另外再計算了,但它是不能超過土建部分。
2010-11-28 21:45:54
措施費費中的模板、腳手架、垂直運輸可以計取管理費和利潤, 定額計價模式下費率按工程類別。
2010-12-05 16:11:08
我們這里的甲方說垂直運輸屬于機械不能記取管理費和利潤了。是這樣的嗎? 到底能不能記取?如果能記取、那么有什么理由或者相關文件?
各位老師,云南的清單和定額計價中,措施費中的管理費和利潤是否需要以技術措施人機費為基數進行計取,若要計取,清單是按工程類別計取其費率嗎?
您好,不好意思,又來麻煩你了,有二個小問題想請教您, 1.措施項目費里的模板,腳手架,大型機械進退場費,垂直運輸這4項,能不能記取管理費和利潤?有沒有什么文件,規定之類的?
