咿 2010-11-28 20:36:42 | 廣東省 其他專業(yè) | 885查看 6回答
樓梯計算方法
請問樓梯手算的計算公式是什么問題補充:樓梯混凝土手算計算公式
(6)
已采納樓梯混凝土,可以按平方米計算投影面積,體積按投影面積乘0.2688,就可以了。
2010-11-28 20:58:30
你說的是樓梯扶手吧,按斜長,以m為單位計算
2010-11-28 20:39:38
樓梯手算的計算公式是什么? 就是樓梯的投影面積。樓梯一般是矩形的,你按矩形面積計算就可以了啊
2010-11-28 20:59:08
看當(dāng)?shù)囟~計算規(guī)則~投影面積居多~!
2010-11-28 21:12:04
你當(dāng)?shù)夭皇侵苯泳褪峭队懊娣e 那如果不是 那就直接分踏步的算了
2010-11-28 20:43:45
先計算出水平投影面積,再乘以定額含量就可以了。 如果要精確計算出砼的量,則需要先計算出剖面面積,再乘以寬度就可以了。
2010-11-28 21:55:54
