  • 臺階的地磚如何算量
    請問臺階的面層地磚是按水平投影面積計算,還是按臺階的展開面積進行計算,如果是按水平投影面積計算,那臺階的踏面與踢面采用不同的地磚應如何解決?謝謝
    問題補充:采用的是99定額,謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    臺階的面層地磚是按水平投影面積計算,還是按臺階的展開面積進行計算,應該看你使用的定額工程量計算規則是怎么規定的,一般是按照水平投影面積計算的規定為多; 如果是按水平投影面積計算,那臺階的踏面與踢面采用不同的地磚已經包含在定額的含量中了;
    2010-11-28 20:40:44
  • 臺階是按照水平投影面積計算的,當踢面與踏面材質不同時,單獨調整一下材料價格吧。
    2010-11-28 21:50:59
  • 臺階的面層地磚是按水平投影面積計算,臺階的踏面與踢面采用不同的地磚不做調整
    2010-11-28 21:21:04
  • 臺階的地磚如何算量?按實貼面積計算。
    2010-11-29 08:46:00
  • 這個要看當地的定額的計算方法 如果是定額規定是投影那就是你的這個定額的單價是考慮了的
    2010-11-28 20:46:48
主站蜘蛛池模板: 策勒县| 太康县| 固阳县| 嘉兴市| 车致| 英吉沙县| 鱼台县| 漠河县| 亳州市| 河池市| 嘉峪关市| 庆安县| 郯城县| 海口市| 赤壁市| 天柱县| 两当县| 麟游县| 清涧县| 琼海市| 广汉市| 德江县| 那曲县| 大方县| 泸州市| 德格县| 崇左市| 苏尼特左旗| 英德市| 徐闻县| 林州市| 望奎县| 元阳县| 太康县| 三河市| 哈密市| 普兰店市| 南陵县| 柏乡县| 札达县| 江永县|
