虔誠 2014-11-22 19:08:39 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 24695查看 4回答
水泥砂漿套定額
墻體有兩道水泥砂漿和三道水泥砂漿的。定額上只有兩道。遇到三道水泥砂漿的時候是不是應該套兩個水泥砂漿定額再套膩子。?
墻體有兩道水泥砂漿和三道水泥砂漿的。定額上只有兩道。遇到三道水泥砂漿的時候不是要套兩個水泥砂漿定額,只需要套一個“水漿墻面”定額。再套膩子。
面磚那個還有疑問。你看人家都是三個比例的水泥砂漿了。面磚定額只有兩個比例的砂漿。是不是不一樣啊。這個可以把定額里補充材料1:2.5砂漿,然后把定額里1:3砂漿的含量按圖紙厚度調整并分配到1:2.5砂漿的含量即可。砂漿配比與定額不同時需要換算處理。(如下圖)
2014-11-22 19:16:14
上圖的墻面回魔厚度是18mm,子目厚度不同時,用厚度調整子目調整。
下圖是塊料面層,直接套面磚粘貼子目就可以了。
2014-11-22 19:18:08
墻體抹灰中兩道和三道只是施工時的工藝上有所區(qū)別,做預算時仍套用水泥砂漿灰的定額子目就可以,厚度不同時可以調整抹灰砂漿的含量即可.第二截圖直接套用外墻面磚的定額子目就可以了.
2014-11-22 20:05:46
你這個做法是一個墊層一個抹灰及刮膩子
磚做法里面的砂漿是貼磚用砂漿
2014-11-23 09:28:20
