尋覓 2010-11-28 16:16:04 | 山東省 其他專業(yè) | 308查看 5回答
塊料的區(qū)別
繪圖輸入里樓地面中的地面積、塊料地面積有何區(qū)別?
地面積,是室內(nèi)的凈面積,不包括門洞口的那點(diǎn)面積;塊料地面積,是在凈面積上加上了門口等處的面積(包括門洞口的面積)。
2010-12-03 10:12:38
地面積,是室內(nèi)的凈面積;塊料地面積,是在凈面積上加上了門口等處也貼塊料的面積。
2010-11-28 16:18:08
抹灰地面積,是不算門底邊的,而塊料計(jì)算門底邊,塊料是計(jì)算實(shí)貼面積!
2010-11-28 16:20:48
繪圖輸入里樓地面中的地面積、塊料地面積有何區(qū)別?地面面積包括各種材料的地面面積如塊料地面面積(地磚、花崗巖、大理石)、整體地面面積(水泥地面)等。
2010-11-28 16:20:01
按定額計(jì)算規(guī)則執(zhí)行,一般地面積,是室內(nèi)的凈面積(不包括門洞口那點(diǎn)面積);塊料地面積實(shí)際面積
2010-11-28 16:22:31
