yankai 2010-11-28 14:50:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 808查看 3回答
圈梁的錨固長度在砌筑結構的計算設置的那一項是,謝謝
1、圖紙設計的是30*d,在默認的圈梁計算內有30*d有35*d的,在哪里調整錨固長度呢?最好是能有圖片,謝謝 2、圖紙還有個設計,讓圈梁的鋼筋搭接在L型轉角1m以外才能搭接,這樣的如何設置,最好是能具體些,謝謝,軟件默認的是到端部就錨固了,
已采納第一個問題:你在樓層設置里面將圈梁的鋼筋錨固值直接修改即可,如果是側面鋼筋的錨固則按樓上回答者的截圖(計算設置里面)進行修改。 第二個問題:鋼筋的搭接部位對于我們算鋼筋量是沒有影響的,無論在1米之外還是1米之內搭接,鋼筋加密都一樣。而受影響的是實際施工,所以我們算鋼筋量是不需要設置的。
2010-11-28 15:27:15
這些都可以在計算設置和節點設置里設置的
2010-11-28 14:56:54
看圖吧,這里設置
2010-11-28 14:58:55
