jiazhichang 2010-11-28 14:18:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 3回答
在GGJ2009中,怎樣得出所有墻體的總長(zhǎng)度?
已采納在GGJ2009中,無(wú)法計(jì)算出所有墻體的總長(zhǎng)度
2010-11-28 14:21:44
你可以分段測(cè)量,然后加起來(lái)。
2010-11-28 14:19:57
導(dǎo)入2008中,畫(huà)上墻體以后,匯總計(jì)算,在圖層框選,點(diǎn)【查看工程量】,就可看到了。
2010-11-28 14:31:33
