黃牛一只 2010-11-28 12:55:56 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 4722查看 4回答
加氣砼砌塊600*200*200(B07A50)中括號(hào)內(nèi)字母數(shù)值代表什么意思?
加氣砼砌塊600*200*200(B07A50)中括號(hào)內(nèi)字母數(shù)值代表什么意思?還有水泥32.5R級(jí)中“R”為何意?請(qǐng)老師們告知,謝謝
已采納帶“R”早強(qiáng)型水泥,不帶“R”普通型水泥;B07:加氣砼砌塊干密度700KG/立方, A50加氣砼砌塊強(qiáng)度5MPa
2010-11-28 16:13:22
“R”代表早強(qiáng)水泥。
2010-11-28 15:58:28
B07是強(qiáng)度代號(hào),A50是抗壓指標(biāo),R是水泥強(qiáng)度等級(jí)的標(biāo)記 這些你可以查一下建筑材料就知道了 不過(guò) 這與做預(yù)算沒(méi)有關(guān)系的
2010-11-28 16:18:49
這和預(yù)算是沒(méi)有任何關(guān)系的,不過(guò)給你解釋一下:B07,這里指的是干密度在700KG/立方左右,A50是抗壓的一個(gè)指標(biāo),是指的加氣砼砌塊強(qiáng)度是5MPa,水泥中的R,一般指的是早強(qiáng)水泥,32.5的早強(qiáng)水泥
2010-11-28 16:43:29
