wxfwd66886688 2010-11-28 11:55:44 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 480查看 4回答
現(xiàn)澆板的信息改動了,現(xiàn)澆板去覆蓋其他標準層,其他標準層的鋼筋會受影響嗎?
就是說標準層上的鋼筋沒有變化,只是現(xiàn)澆板有變化,可以用改動過的現(xiàn)澆板去覆蓋其他標準層嗎其他標準層的鋼筋跟著會變嗎?
已采納標準層上的鋼筋沒有變化,只是現(xiàn)澆板有變化,可以用改動過的現(xiàn)澆板去覆蓋其他標準層;如果連鋼筋一同換算,鋼筋就會跟著變了; 正常情況是不會受到影響的;
2010-11-28 11:58:04
首先要明確板筋的計算和板是密不可分的:1.底筋:長度按板范圍計算;2.面筋:彎折=板厚-15; 你的問題需要具體分析,建議板連同所有板筋一起復制過來
2010-11-28 12:23:20
如果你原來的板也是這樣復制上去的,哪沒有問題,如果不是,就可能有問題了,也許會出現(xiàn)板筋不在板的范圍內(nèi)的情況了。
2010-11-28 12:25:33
如果其他的現(xiàn)澆板也是復制的可以繼續(xù)復制覆蓋
2010-11-28 12:29:20
