hao 2010-11-28 11:35:14 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1040查看 3回答
請問各位老師PVC吊頂套個字目,下面還有木龍骨
請問各位老師PVC吊頂套個字目,下面還有木龍骨,還有道路面層為C25砼,子目中試C20的,子目換
已采納請問各位老師PVC吊頂套個字目,下面還有木龍骨,還有道路面層為C25砼,子目中試C20的,子目換 套一個木龍骨定額一個面層定額,如果沒有PVC面層的定額,可以借用相似材料改材料名稱及單價, 套C20的定額子目點標準換算選擇C25的材料
2010-11-28 13:19:05
請問各位老師PVC吊頂套個字目,下面還有木龍骨,還有道路面層為C25砼,子目中試C20的,子目換 你的問題均可以在一般相關定額的相應子目得到解決。 你就逐項套取相關定額,注意換算、調價即可。
2010-11-28 11:48:29
PVC吊頂和木龍骨在修繕定額中都有相應的定額項目可以直接套用的; 道路面層為C25砼,定額中是C20的,可以直接換算混凝土標號就可以了;
2010-11-28 11:56:02
