yjhd-he 2010-11-28 09:38:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 539查看 6回答
有條3跨的梁通長筋是2條16的,但是在第三跨左、右支座變了3條20的。我想問一下,這樣的標注在鋼筋2
有條3跨的梁通長筋是2條16的,但是在第三跨左、右支座變了3條20的。我想問一下,這樣的標注在鋼筋2009里,是不是兩條通長筋在第一、二跨改為跨中筋啊,可是在第二跨的梁有一支座是三條16的。那我應該怎樣標注啊?這樣的設計有問題嗎?
(6)
已采納3跨的梁通長筋是2條16的,在第三跨左、右支座變了3條20的---設計有誤。不應該這樣標注。需要咨詢設計修改。
2010-11-28 09:43:55
其通常的,支座處的鋼筋是為了抵消彎矩和剪力的。由于此處負彎距大。
2010-11-28 09:48:20
有條3跨的梁通長筋是2條16的,但是在第三跨左、右支座變了3條20的。我想問一下,這樣的標注在鋼筋2009里,是不是兩條通長筋在第一、二跨改為跨中筋啊,可是在第二跨的梁有一支座是三條16的。那我應該怎樣標注啊?這樣的設計有問題嗎? 我的回答:建議學習一下101圖集,檢查一下是否有標注錯誤(圖紙會審紀要上應該有記錄的),若沒有,那就點擊工具欄上的原位標注鍵,打開原為標注框,對照梁的集中、原為標注分別輸入就是了。
2010-11-28 09:49:42
你好:也可以的,你的第三跨的跨度是不是比其他的兩跨大了,可以在原位標注里輸入不同的配筋。 在沒有錯誤時可以按我說的去操作,有錯誤沒法說了。
2010-11-28 09:47:56
是不是圖紙有問題啊。
2010-11-28 09:47:24
找設計人澄清,弄明白后再計算。
2010-11-28 20:05:49
