sjj19870919 2010-11-28 08:54:55 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4768查看 4回答
筏板基礎(chǔ)鋼筋錨固長度是40d,搭接長度是40d 怎么設(shè)置呢
你好:有沒有搞錯呀,錨固和搭接不可以一樣吧,再看一下圖紙有要求吧。如果是相同的就采用ketty的方法來處理。
2010-11-28 09:17:57
那就直接把計算設(shè)置里面的設(shè)置修改就可以了
2010-11-28 08:56:16
直接修改相應(yīng)鋼筋屬性中的搭接錨固倍數(shù)就行;參考圖示:
2010-11-28 08:58:06
搭接長度、錨固長度軟件是根據(jù)設(shè)置的砼標號自動按平法規(guī)則計算的,都能滿足需要的值,不需要另外設(shè)置。
2010-11-28 09:08:16
構(gòu)造柱頂,柱腳應(yīng)在主體結(jié)構(gòu)中預(yù)埋短豎筋4B12鋼筋搭接長度40d,柱截面為墻厚*240
1、構(gòu)造柱頂,柱腳應(yīng)在主體結(jié)構(gòu)中預(yù)埋短豎筋4B12鋼筋搭接長度40d,柱截面為墻厚*240 2、設(shè)計說明里說的水平系梁是不是圈梁呢
剪力墻在每個自然層的搭接長度怎么統(tǒng)一設(shè)置成1.4lae(59d)鋼筋是L級鋼
剪力墻在每個自然層的搭接長度怎么統(tǒng)一設(shè)置成1.4lae(59d)鋼筋是L級鋼 補充問題:自然層的鋼筋 在屬性那里修改是不起作用的。
