bendan5 2010-11-28 01:26:49 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3277查看 3回答
外墻為250的小型混凝土空心砌塊該套用什么定額?
外墻為250的小型混凝土空心砌塊該套用什么定額?而且厚度沒有250的!在線等!問題補充:GBQ4.0
已采納外墻為250的小型混凝土空心砌塊該套用什么定額?而且厚度沒有250的! 因為小型混凝土空心砌塊的砌筑是以“立方米”為單位套其相應的定額子目上,外墻為250的小型混凝土空心砌塊可以套用與250相近的定額子目就可以了,即套用A3--49,然后再換算其“主材單價”就行了。
2010-11-28 06:09:02
套用A3-49吧,只有這個比較接近你的情況,主材可以換算,按照實際使用的小型混凝土空心砌塊單價計取;
2010-11-28 03:54:36
A3-41子目比較接近,因為他的厚度最接近250而且是個工藝相同,主要是它們是按照體積計算工程量的,人工費、材料費、機械費各種費用都接近,而下面的子目施工工藝就有差別,所以我建議套取A3-41子目。
2010-11-28 11:08:29
