12****@163.com 2010-11-27 23:56:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 409查看 4回答
如何畫弧形墻?
None
已采納先畫出弧形軸線,再畫弧形墻。用三點(diǎn)畫弧等方法。
2010-11-28 06:35:06
這個(gè)用弧形梁來(lái)代替繪制就可以了!
2010-11-28 00:20:20
你所謂的是不是你的這個(gè)墻的水平的是弧形還是豎向呢 水平用三點(diǎn)畫弧等 而豎向的規(guī)則的就用異形梁處理吧
2010-11-28 09:01:34
捕捉弧形墻的起點(diǎn),再指定弧形墻的終點(diǎn),然后指定弧形墻的半徑就行了。
2010-11-29 10:02:08
