qian990829 2010-11-27 18:00:28 | 四川省 其他專業 | 503查看 2回答
消防系統,乙方負責預留、預埋空洞、管件等,是否包括管道的安裝
問題補充:招標文件上寫的乙方負責預留、預埋空洞、管件等,做控制價時,是否計算管道和閥門等!!
已采納招標文件上寫的乙方負責預留、預埋空洞、管件等,做控制價時,是否計算管道和閥門等,應該不用算管道,要算套管,及需預埋的管道就行,是的,因為管道是由另外的消防專業來做的
2010-11-27 19:45:24
消防系統,乙方負責預留、預埋空洞、管件等,是否包括管道的安裝 說不定,具體看乙方有沒有相關專業
2010-11-27 18:03:32
