zgl 2010-11-27 13:45:44 | 廣東省 其他專業 | 521查看 2回答
有關建筑面積的計算
請問,凸出外墻墻面的結構框架柱,在立面上起到裝飾作用,凸出墻面的部分是否計算建筑面積?是否有相關的政策或依據,請詳細列出。問題補充:凸出外墻的結構框架柱和《建筑面積計算規范》中不計算建筑面積部分中的附墻柱是否一樣? 請回答上面的這兩個問題
已采納不能計算建筑面積,依據是建筑面積計算規范。
2010-11-27 14:11:39
想您說的這個問題,不計去建筑面積的。您可以參看的是01定額 建筑面積計算的
2010-11-27 16:13:01
