小馬三 2010-11-27 12:32:44 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 410查看 3回答
取費標準問題
計劃定額 書本上說的間接費取費是在 直接費(直接工程費+措施費)X費率的,而軟件里間接費取費是在 直接工程費X費率 沒有包括措施費,這樣正確嗎????
間接費包括規費和企業管理費,軟件中分部分項里 每一項的企業管理費是用實體人機*企管的費率 ,措施項目中 企管費的計取食 措施人工費加機械費 再乘以相應的費率 它們都分別將企業管理費都計算到了各自的合價中。 最后算規費時,取費基數是 (人工預算價+機械預算價),軟件中點擊規費明細可以查看。
2010-11-27 13:06:20
定額計價模式下措施費不是單獨列項,有的是包括在預算書里的,有的包括在費率里了,所以軟件的計算是正確的
2010-11-27 12:59:57
坦率地說 我不清楚你說的計劃定額是什么定額 但我支持軟件的設置是正確的 如果你確實有依據 間接費用是以措施費用來計算的 你就可以按照我下面 提供的兩張圖那樣 輸入代碼就行了 圖片如下:
2010-12-03 13:32:51
