singledao 2010-11-27 11:36:09 | 廣東省 其他專業 | 880查看 2回答
關于廣東省2006年定額植筋問題
請問按照2006年廣東省裝修工程綜合定額B5-32項計算植筋膠植筋,當鋼筋規格與定額含量不同時,定額規定可調整用較量,請問人工、機械含量如何調整??
已采納你好,材料可以調整,人工、機械就不做調整了 在廣東省06裝飾綜合額定第五章說明5.0.2中有說明了:本章除有規定之外,定額子目所用材料,如設計要求與定額不同,材料可換算,其它不變。
2010-11-27 11:56:14
注意這個子目不是鋼筋的植筋。如果需要計算,還是參照2010年中A4-215子目。
2010-11-27 11:53:00
