fener 2010-11-27 11:22:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 569查看 3回答
剪力墻暗柱問題
剪力墻中的暗柱在鋼筋算量中怎么定義繪制?是在柱中定義繪制還是在別的地方定義繪制?。繛槭裁丛谥卸x繪制時,把柱子定義為暗柱時就不顯示了?謝謝!
已采納剪力墻中的暗柱在鋼筋算量中,定義暗柱。 墻---暗柱--定義--新建--新建暗柱--
2010-11-27 11:26:23
剪力墻中的暗柱在鋼筋算量中,墻構件中有暗柱構件,建暗柱構件布置鋼筋就可以了。
2010-11-27 11:27:56
剪力墻中的暗柱在鋼筋算量中怎么定義繪制? 答:可以用參數化暗柱點畫或按墻位置繪制柱。 是在柱中定義繪制還是在別的地方定義繪制??? 答:在墻類型構件圖層下的暗柱下定義。 為什么在柱中定義繪制時,把柱子定義為暗柱時就不顯示了? 答:因為你構件類型改為暗柱后,構件圖層發生了改變,你應切換到暗柱圖層。
2010-11-27 11:52:54
