lxlzxl 2010-11-27 11:21:46 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 986查看 3回答
筏板怎么少了一部分
電梯井筏板(FB-2 h=1200)與地下室筏板(FB-1 h=250)標高相差1800,兩塊筏板通過電梯井筒(剪力墻)上下相連。電梯井筏板外伸600,該外伸部分處在地下室筏板下方,定義構件通過“矩形”繪制FB-2、FB-1兩圖元后,發現處在FB-2外伸筏板上方的FB-1筏板沒有顯示,匯總計算后發現FB-1少了一部分。
已采納您好,您先把相鄰筏版刪除,看一下這個筏版是否有外伸,如果有,那您就看一下標高,應該是在同一個位置標高不同,您看不見,然后您匯總計算,看一下量是否正確,如果量是正確得就沒有問題。
2010-11-29 09:02:47
2塊板在位置上重疊布置的時候要分層布置,你把FB2布置到分層2去就不會有這樣的問題了
2010-11-27 11:25:06
這個因為筏板在鋼筋中無法在同位置布置兩塊標高不同的筏板。所以建議你其它一塊用板繪制,通過修改相應設置來達到你的設計要求。
2010-11-27 12:48:20
