shuipiaopiao 2010-11-27 11:06:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 354查看 4回答
鋼筋文件導入到圖形文件匯總計算后發現,剪力墻算成面積了
我把鋼筋文件導入到圖形文件中,在匯總計算后發現,剪力墻算成面積了,而不是體積,暗柱單獨也參與計算了,怎樣修改才能讓剪力墻按體積計算,暗柱并入剪力墻內。
從鋼筋導入圖形算量里以后,要定義構件做法,套定額子目??纯醇袅Φ墓こ塘勘磉_式,是不是體積的代碼,如果是面積的代碼MJ,設置一下,設置為MJ*墻厚度
2010-11-27 11:12:52
你點看構件的代碼編輯
2010-11-27 11:26:06
不可能!你能再截張圖給我看看嗎???
2010-11-27 12:08:27
你看的是那張報表,如果你看的是做法報表,那就要去看一下構件里的做法工程量表達式的代碼是不是有問題
2010-11-29 14:04:10
