cjl9390 2010-11-26 23:33:29 | 四川省 其他專業 | 1085查看 4回答
線管預埋套項的老問題
看了論壇里線管預埋是套剛性阻燃管還是半硬質阻燃管的見解,有說前者是4m/根,后者是成盤賣,100m/盤,問下誰有這兩種線管的圖片或更詳細的資料啊?也可以發郵箱wangsiyu001@126.com。謝謝問題補充:4m/根的pvc管很常見,但論壇上說的那種套半硬質阻燃管100m/圈(盤)的線管沒見過呢,主要是想比較下兩種線管的施工方法有什么不同。
已采納電氣安裝工程在的PVC管,應該是剛性阻燃管,都是4m/根的。在所在地的建筑材料市場都有很多這種材質的材料,可以據實了解落實的。
2010-11-27 09:26:51
線管預埋應該套剛性阻燃管子目。
2010-11-27 00:42:09
一般情況下設計者會在設計總說明中規定預埋管的材質的,只需要按照設計要求套項就可以了。
2010-11-27 08:55:59
定額是按100米作為計量單位計算損耗,但工程現場供應的是4米每根的,這也是編制定額的人員與施工脫節的悲哀,
2010-11-27 08:59:16
