彎彎的月亮 2010-11-26 21:56:42 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 5341查看 4回答
套價問題(廣聯達怎么借用別的定額子目)
(廣聯達怎么借用別的定額子目) 借用修繕定額子目(怎么查找借用) 山東定額
已采納兩種方法,現在拿土建借用裝修定額子目來說明: 1、如果你的加密鎖中注冊了這兩個定額,那么直接在查詢定額庫中切換到裝修定額,選擇定額項目就行! 2、如果沒有注冊裝修定額,那么可以采用補項,或者說是從有裝飾的人的功能里復制過來該子目,粘貼到自己工程中就行,只是標準換算需要在人材機中換算!
2010-11-27 11:09:07
廣東的是直接在定額里面找到要用的修繕定額,直接點選,前提是你的電腦是安裝了修繕定額。我想山東的也應該是一樣的吧
2010-11-26 22:00:58
在預算書界面點擊【分部分項】點擊右邊的【查詢窗口】就會出現定額庫的選項,選擇需要借用的定額打開尋找需要的子目,雙擊鼠標就行了。
2010-11-27 09:18:22
借用其他定額庫的前提是你的加密鎖注冊了該定額庫,也就是你得花錢才行。然后在查詢定額界面,將定額庫切換到你需要的定額下,就可以選擇使用了。
2010-11-27 09:58:19
