月天讀照 2010-11-26 21:43:42 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 373查看 4回答
為什么我的圖形算量 無法升級?
現(xiàn)在的圖形算量版本號已經(jīng)是1688了 可是我下載了其安裝軟件并且順利安裝后 版本號還是顯示的之前的版本號 請盡快答復(fù) 安裝之前我有卸載掉之前的版本 系統(tǒng)是win7的
已采納先卸載之前的安裝程序,所有的只要是廣聯(lián)達的程序,包括廣聯(lián)達加密鎖程序 刪除之前安裝的文件夾 再換個路徑重新安裝
2012-10-12 15:29:46
應(yīng)該是要下載加密鎖驅(qū)動吧,我能成功安裝的
2010-11-26 21:46:37
你確定下的是1688版本嗎,現(xiàn)在軟件沒有自動更新功能,需要去新干線下新版本的。 下了后,你先把原來的卸載掉,然后在安裝1688版本。 總之你要確定你下的是1688版本的。
2010-11-26 22:58:13
現(xiàn)在的圖形算量版本號已經(jīng)是1688了 可是我下載了其安裝軟件并且順利安裝后 版本號還是顯示的之前的版本號: 卸載后重新安裝廣聯(lián)達軟件,而且不要安裝在你原來的那個盤上,換一個盤安裝應(yīng)該沒問題了。
2010-11-27 09:31:35
