yszxiansiyuan 2010-11-26 17:00:11 | 河北省 其他專業 | 1549查看 2回答
幕墻問題.
計算規則說:1,以幕墻作為圍護結構的建筑物,應按幕墻外邊線計算建筑面積。 2,墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻,不計入建筑面積。 3,建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面 積 問題: a, 圍護結構怎么理解?與裝飾性幕墻有何區別? b,如果墻體由內之外為,第1層,混凝土砌塊, 2,20mm厚水泥砂漿抹灰, 3,水泥基無機防水涂料一道2mm厚, 4,玻璃棉粘釘及50厚保溫玻璃棉固定,外側為防水鋁 箔 5,彩釉中空玻璃 6,仿木色氟碳噴涂鋁合金格欄 怎么樣確定建筑面積從那個層算起,這里的(50厚保溫玻璃棉固定)保溫,還計算嗎?
已采納圍護結構,指房間的墻體等;幕墻與裝飾性幕墻區別在于,前者同墻起維護作用,后者只是起裝飾作用。 這里的(50厚保溫玻璃棉固定)保溫,不計算。因為它只是對于幕墻安裝用的,不是整個墻面的保溫層。 圍護作用,起擋風遮雨保溫的作用;裝飾作用,只是為了美觀。
2010-11-26 17:21:25
顧名思義,圍護結構是起圍護作用的,裝飾性幕墻是起裝飾性的,起到效果美觀的作用,不影響使用。 建筑面積應該從50厚保溫玻璃棉外邊線算起。
2010-11-26 17:28:15
