  • 鋼筋的搭接個數怎么計算?急
    本人有點小問題,望高手指點一下,謝謝! 請問25以內每8米算一個接頭,是指的8米長的(不加錨固),還是單指的鋼筋長度(梁長加錨固)?如有一根梁,梁長7米,鋼筋為25的,如果加上兩端的錨固鋼筋就有8米了?
    問題補充:意思是說25以內的鋼筋加上錨固長度如果超過8米,就得算一個接頭,有設計要求的除外?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該包括錨固長度
    2010-11-26 15:14:28
  • 鋼筋接頭按標準圖集要求是直徑在16以上可優先采取機械接頭,定額規定是水平通長鋼筋長度每8米一個接頭(含錨固長度)。豎向是每層一個接頭。
    2010-11-26 15:44:22
  • 指鋼筋長度.
    2010-11-26 15:13:53
  • 鋼筋長度~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2010-11-26 15:16:51
  • 實際上,這個搭接是不能算的,因為非設計性搭接是不能算的,如果你通常筋超過定尺長度,你沒有修改軟件搭接設置的話,軟件會幫你計算搭接個數的,具體可以看編輯鋼筋
    2010-11-26 15:15:47
主站蜘蛛池模板: 齐齐哈尔市| 天峨县| 滨海县| 平阴县| 望谟县| 成安县| 阳朔县| 和静县| 千阳县| 景洪市| 同心县| 顺平县| 彰化市| 绥棱县| 本溪市| 河曲县| 辽阳县| 巍山| 玛纳斯县| 前郭尔| 正宁县| 绥江县| 措勤县| 九龙县| 汉川市| 长丰县| 定襄县| 紫金县| 长岛县| 昌吉市| 南平市| 嘉义县| 泰兴市| 武胜县| 永春县| 台中县| 奉化市| 天镇县| 桃源县| 定襄县| 南城县|
