hao 2010-11-26 14:41:46 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1111查看 3回答
計價8.0中,如果取費類別弄錯了,怎么修改
計價8.0中,如果取費類別弄錯了,怎么修改,我在工程信息中怎么么改不了啊謝謝
已采納如果取費類別弄錯了,不能在工程信息中修改的,可以直接在取費表中修改費率就可以了;
2010-11-26 14:51:14
在費用 計算表中,直接把費率改一下就行了,這常這么干。
2010-11-26 14:47:43
可以在費用匯總表里重新載入模板
2010-11-26 14:52:00
