duoduohaoqi 2010-11-26 14:06:41 | 河北省 其他專業 | 5677查看 2回答
請問繼電器是哪里用的啊,用套定額嗎
None
已采納1. 繼電器單獨安裝時應該套電氣安裝定額的‘控制設備及低壓電器安裝’章內的‘儀表、電器安裝’節中的‘繼電器安裝’的定額子目。 2. 如果不是單獨安裝,而是在相關的配電箱柜或者控制箱柜時,這些箱柜且屬于成套產品供應的,則不能計算繼電器的安裝,因為所有成套產品內的各種繼電器等電器元器件以及內部配線和成套箱的調整試驗都是經過檢驗的合格產品,并隨同供貨帶有相應的合格證書等資料的。 3. 各種配電箱柜或者控制箱柜的內部配置都是設計時確定并完備了的,詳細查閱電氣圖紙中的相關配電箱柜的接線系統圖就非常明了啦。 當設計中有單體繼電器以及在維修改造項目中遇到更換繼電器時,還有就是臨時施工用的配電箱需要自行購買各種元器件進行組合配置安裝的時候,繼電器都應該單獨套安裝的定額。 補充:防火卷簾門是由供應廠家配套供應控制箱的,內部應該設置裝配有24V的中間繼電器供消防使用的。消防只是根據消防專業設計配置消防模塊到位就可以進行相關進行的。你可以咨詢或者檢查卷簾門控制箱的配置是否遺漏,假如漏配的時候就得據實增加了。
2010-11-26 16:23:56
繼電器,,要套定額,有專門的子目可套,套安裝定額第二冊。 繼電器一般用在電動機或發電機上。民用安裝工程中極少用到。電控柜,報警主機上會用到
2010-11-26 14:14:26
