造價(jià)一員 2010-11-26 12:09:28 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 269查看 3回答
軟件問(wèn)題:
在安裝清單列出兩個(gè)分部,有一個(gè)分部現(xiàn)在無(wú)法顯示,在報(bào)表內(nèi)能顯示,卻無(wú)法在分部?jī)?nèi)由于不顯示不能編輯.如何解決第一次碰到.問(wèn)題補(bǔ)充:已經(jīng)解決,如下:雙擊分部分項(xiàng),選擇整個(gè)項(xiàng)目,即可以顯示。謝謝廣聯(lián)達(dá)技術(shù)服務(wù)人員。
已采納你選擇了某一分部,點(diǎn)整個(gè)項(xiàng)目就可以了
2010-11-26 12:56:30
只能重新做了 注意保存吧
2010-11-26 12:29:23
關(guān)掉重新打開(kāi)
2010-11-26 12:10:25
