haoyong1 2010-11-26 12:01:07 | 山東省 其他專業(yè) | 2063查看 3回答
墻柱面型鋼龍骨安裝和墻柱面輕鋼龍骨安裝的區(qū)別(山東)
1、墻柱面型鋼龍骨安裝定額單位是t 2、墻柱面輕鋼龍骨安裝單位是10m2 他們分別在什么情況下套用 例 造型墻 立50*30和50*50的方管架 貼細(xì)木工板基層 面板為石膏板或亞克力板 此處的鋼架應(yīng)該套哪個(gè)定額 ps 如果我按龍骨面積算的平方 能用系數(shù)折算成t 嗎 系數(shù)是多少? 請(qǐng)教各位前輩了
已采納造型墻 立50*30和50*50的方管架 貼細(xì)木工板基層 面板為石膏板或亞克力板 此處的鋼架應(yīng)該套型鋼龍骨定額 ps 如果我按龍骨面積算的平方 。能用系數(shù)折算成t 嗎 ?系數(shù)要自己測(cè)算。
2010-11-26 12:15:04
造型墻 立50*30和50*50的方管架 鋼架應(yīng)該套“墻柱面型鋼龍骨安裝;定額單位是t ”。因?yàn)?0*30和50*50的方管不屬于輕鋼龍骨。不能按系數(shù)折算,只能按方管間距、長(zhǎng)度計(jì)算出重量計(jì)算工程量。
2010-11-26 12:16:41
造型墻 立50*30和50*50的方管架 貼細(xì)木工板基層 面板為石膏板或亞克力板 此處的鋼架應(yīng)該套用墻柱面輕鋼龍骨安裝單位是10m2的定額項(xiàng); 如果按龍骨面積算的平方 不能用系數(shù)折算成t ;需要重新重新計(jì)算重量才可以的;
2010-11-26 12:06:27
