在路上 2010-11-26 10:54:25 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 480查看 2回答
請(qǐng)教:井字梁兩端向跨內(nèi)延伸的如何標(biāo)注
請(qǐng)教:井字梁兩端向跨內(nèi)延伸的如何標(biāo)注? 如:5C22/4C22(6500/5000)
已采納格式4:<數(shù)量><級(jí)別><直徑><數(shù)字/數(shù)字-長(zhǎng)度/長(zhǎng)度>;長(zhǎng)度可以輸入表達(dá)式: 表達(dá)式中包含L(梁跨長(zhǎng))、Ln(梁凈跨長(zhǎng))、hc(支座截面)、la(錨固)、li(搭接)、hb(梁高)、ha(梁寬)的代碼,可以使用“+”“*”連接符和max、min函數(shù),且支持多排數(shù)輸入,最多可以輸入5個(gè)“/”。 例如:6B25 4/2-3500/3000;4B25/2b20-3500/2800或16B25 6/4/4/2-3500/3000/2800/2500; 原位標(biāo)注輸入5C22/4C22-6500/5000
2010-11-26 12:17:51
在原位標(biāo)注里輸入,如果括號(hào)內(nèi)的長(zhǎng)度與軟件默認(rèn)的長(zhǎng)度不符,可以匯總計(jì)算以后,點(diǎn)【編輯鋼筋】調(diào)整。
2010-11-26 11:12:43
